Гул при движении на третьей передачи Pajero III Mitsubishi Pajero
Yaalex
Господа хорошие, поможите ! При движении на третьей передаче после 80 отчетливо слышен гул, громче не становится, на четвертой пропадает. В сервисе сказали может коробка че не так, хотя делал диагностику еЁ - все нормально.Подскажите, как быть.
20.09.11  |
20.09.11 |
to Yaalex: Если гудит подшипник в коробке - никакая диагностика (никакой прибор) это не покажет. А судя по симптомам - это именно подшипник в коробке... Хотя это только мое мнение. Машину не видел и не щупал...
20.09.11  |
20.09.11 |
to Yaalex: гул или вибрация идет ? какой пробег?
20.09.11  |
20.09.11 |
to Yaalex: Масло давно меняли?
Yaalex
21.09.11  |
21.09.11 |
масло менял недавно, пробег 250 000, вибрации нет именно гууууул
21.09.11  |
21.09.11 |
vlad_m: А судя по симптомам - это именно подшипник в коробке... Хотя это только мое мнение #
И мое тоже.
Yaalex
21.09.11  |
21.09.11 |
ездить можно или че делать надо
STALKER
21.09.11  |
21.09.11 |
согласен с парнями, раз нет вибрации и гул из района коробки то очень похоже на умирающий подшипник... а положение раздатки? там тоже много что может гудеть :)
21.09.11  |
21.09.11 |
to Yaalex:
Yaalex: ездить можно или че делать надо #
Ездит можно... Но недолго.... Чинить коробок. Менять подшипник.
22.09.11  |
22.09.11 |
vlad_m: to Yaalex:
Ездит можно... Но недолго.... Чинить коробок. Менять подшипник. #
И чем скорее, тем лучше!
IKSparrow
23.09.11  |
23.09.11 |
У меня тоже гул. Только не заметил на какой передаче (в автоматическом режиме коробка работает и индикации нет). По ощущениям при наборе скорости с 60 до 80 км/ч. Гул явно идёт спереди.
23.09.11  |
23.09.11 |
to IKSparrow: Надо вывешивать машину и искать источник.
Возможно, гудит главная передача.
23.09.11  |
23.09.11 |
to IKSparrow: Редуктор бы гудел постоянно. Так что этот вариант, скорее всего, отпадает. В передней части помимо моста находится кардан переднего моста. Снимаем кардан, на одном конце кардана крестовина на другом ШРУС. Посмотрите, целая ли крестовина, а граната имеет люфт? Пыльник не порван? Граната не идет отдельно, только кардан в сборе.
26.09.11  |
26.09.11 |
Rain: Редуктор бы гудел постоянно. #
Далеко не факт. Гудеть может только в одном из режимов - разгон или торможение.
shyriken1
22.10.11  |
22.10.11 |
Оооо, коллеги однофорумчане и у меня гул стоит на скорости от 80 до 100 но при этом вибраций нет и после 100 км/ч. он пропадает. А ещё у меня небольшой удар-рывок при нажатии на газ, как будто у кардана люфт??? Спецы говорят, что с этим можно ездить, но как-то не особо приятно, удар-рывок не сильный, но заметный и ощутимый и гул раздражает. если радио выключено. Люди, подскажите, а переборка автомата на 3,5 литровом ДЖИДАЕ очень дорогое удовольствие или в Москве есть места, где можно недорого и качественно починиться???
