Крякает в районе абсорбера | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Крякает в районе абсорбера Mitsubishi Pajero
sergey-illo
Здравствуйте.у товарища авто поджеро 2 2000 г в мотор 4м41 .Под капотом,в районе блока АБС ,к которому подходят тормозные трубки,стоит такая круглая штука похожая на обсорбер,икогда авто работает там что то крякает,или трещит,через каждые 5 минут.Что ето такое и как лечится?Заранее благодарен.
09.09.11  |
09.09.11 |
to sergey-illo: Здравствуйте.
Было бы неплохо взглянуть на фото крякающей штуки.
А так, можно предположить, что это вакуумый насос. Но, где-то есть подсосо воздуха и насос вынужден постоянно подкачивать, точнее отсасывать, создавая вакуум.
STALKER
09.09.11  |
09.09.11 |
скорее всего это может быть электромагнитный клапан, который ввиду выработки ресурса начал пропускать ваккум, отсюда и кряки и треск.... в системе абсорбера он есть, и расположен там же рядом с ним.... правда у меня 6g72 и стоит с другой стороны от гидроагрегата АБС
sergey-illo
09.09.11  |
09.09.11 |
Спасибо все вам,и Messir и Stalker .Попробую загнать фото,хоть и сложно,если не получится то опишу визуально.Когда сам посмотрю.Но похоже что это насос захватывает воздух.Хотя и клапан тоже может быть.Интересно ?
09.09.11  |
09.09.11 |
to sergey-illo: Вот тут прото, как вставить фото.
sergey-illo
10.09.11  |
10.09.11 |
Всем здравствуйте.По поводу постороннего крякания под капотом ,которое даже слышно в салоне авто.Я нашел в экзисте,и это называется / accumulator brake booster/.Как переводится и можно ли отремонтирывать,или заказывать новый.?
10.09.11  |
10.09.11 |
to sergey-illo: Здравствуйте. Если это такая круглая приблуда в виде шара, то это аккумулятор давления и он не ремонтируется.
STALKER
10.09.11  |
10.09.11 |
accumulator brake booster - аккумулятор усилителя тормозов
sergey-illo
10.09.11  |
10.09.11 |
Спасибо .Да это круглая приблуда.Значит надо менять.Спасибо и за перевод.
