Плохо едет: на газу отлично, на бензине - ужасно Mitsubishi Pajero
sapa
Подскажите на газу отлично едет,на бензине хреново))).Завожу на бензине на холостых идеально работает,газку поддаешь и начинает как будто захлебываться , но не глохнет и когда рывками газуешь на холостых ,происходит "чихание" у авто.Свечи недавно поменял,воздушный фильтр.Подскажите может все таки из за неповседневной езды на бензиче в баке ржавчина образовалась,и произошел засор?И ближе к лобовому стеклу порвалась резинка ,мне сказали что она от гидра удара и т.п.  вместо резинки замотал черной изолентой)))Поидее герметично.Короче подскажите,если в фильтре топливном,то где и как его найти и куда лезти,или лучше спецам отдать?
25.08.11  |
25.08.11 |
to sapa: Тут либо забит топливный фильтр, либо сам насос не обеспечивает нужного давления.
sapa
26.08.11  |
26.08.11 |
спасибо попробую,потом отпишусь
sapa
02.12.11  |
02.12.11 |
ой забыл отписаться)))Заменил насос,был удивлен он стоит 650 руб. в него еще входит сеточка))))
02.12.11  |
02.12.11 |
sapa: ой забыл отписаться)))Заменил насос,был удивлен он стоит 650 руб. в него еще входит сеточка)))) #
Да, сеточка входит. Это фильтр грубой очистки.
Так что, после замены насоса проблема ушла?
