НЕ горит лампа накала свечей Mitsubishi Pajero
yury_zabrodin
Паджеро-2 1997 2.8 дизель.При включении зажигания не горит лампа свечей накаливания и двигатель запускается с трудом.Выдернув штекер с датчика температуры на головке блока всё работает.Лампочка загорается и тухнет двигатель запускается но на шину постоянно идёт напряжение.ставиш штекер на место и всё повторяется.Помогите разобраться.
24.05.11  |
24.05.11 |
Вариант с лампочкой в таком случае отпадает. Значит, само реле. Силовая часть реле остается живой, проверяем контакт, заведущий лампой.
24.05.11  |
24.05.11 |
to yury_zabrodin: У Вас сам датчик дает ложные показания - холодный двигатель определяется прогретым, поэтому свечи и не включаются, соответственно лампа молчит.
Maga 95
25.05.11  |
25.05.11 |
А когда реле накала свечей отщелкивает, машина запускается хорошо, а лампочка с..ка не загорается. А в темноте видно, что она быстро моргнула? Здесь что лечить?
yury_zabrodin
25.05.11  |
25.05.11 |
На холодном двигателе всё нормально.
yury_zabrodin
25.05.11  |
25.05.11 |
Проблема только на горячем двигателе.На холодном всё нормально.
25.05.11  |
25.05.11 |
yury_zabrodin: Проблема только на горячем двигателе.На холодном всё нормально. #
А на холодном и лампочка горит?
25.05.11  |
25.05.11 |
to Maga 95: И на холодную и на горячую одинаково? На холодную заводится хорошо?
yury_zabrodin
25.05.11  |
25.05.11 |
На холодном запускается с пол оборота и лапочка горит.
26.05.11  |
26.05.11 |
to yury_zabrodin: Тогда не мешайте машине работать.
26.05.11  |
26.05.11 |
to yury_zabrodin: Следит за работой, если завод без проблем проходит так и должно быть.
yury_zabrodin
26.05.11  |
26.05.11 |
Проблема на горячем.
26.05.11  |
26.05.11 |
to yury_zabrodin: Так все ж вроде исправно. Вначале загорается, затем гаснет. Все ок.
Andrey 4176
17.02.13  |
17.02.13 |
добрый день.У меня на пассате в4 1,9 tdi такаяже проблема в морозы заводится лучше чем в теплую погоду.С утра лампочка горит не более 5 сек.и в течении дня больще не загорается и двигатель с трудом запускается приходится погонять стартером и после запуска двигателя включаются свечи греют 30-40 сек потом откл.Подскажите в чем причина датчик температуры заменил реле исправно.
DK24
21.01.15  |
21.01.15 |
установил котел подогрева жидкости,когда ставил антифриз пролил малость . теперь не горит лампа свечей накаливания а горит лампа A/T
