Всем привет!!!!проблема у меня такая, востанавливаю пыжика после дтп, дошло дело до проводки, перекинул я значит всю проводку с одного кузова на другой, и решил проверить питание в салоне, ну печку, приборку и все что с этим связано, постоянно горят габариты, подсветка панели приборов и печки, как если бы туманки не выключил.. сигнал о открытой двери,центральный замок, срабатывают стопы, поворот не работает, но при этом аварийка срабатывает, фары тоже горят и ближний и дальний, освещение салона... До этого стояла сигналка но не рабочая, поэтому ее убрали, соответственно все провода скручены обратно по цветам,куда лезть? Помогите добрым советом, по электрике дуб.... Сборка стоит
