Не работает kickdown
max2810
Монтеро 1994 г 3 литра автомат не работает кикдаун нажимаю тапку в пол он не набирает оборотов такое чувство как заливает а спокойно едешь нормально поменял насос поставил на 110 лит и фильтр тоже поменял почистил. а началось с того что почистил дроссель и жрать начал после этого ужасно 22 по городу
to max2810:
Кикдаун ни при чём. Ошиблись при мытье заслонки. Разъёмы отключали??
Разберитесь с "заслонкой" и кикдаун появится.
max2810
04.03.19 -
я ее уже разбирал три раза и ни чего не изменилось теперь на холостых 1800 держит и не сбрасывает.а кикдаун так и не работает
Попробуйте "обучить заслонку".
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры
2. Заглушить двигатель
3. Снять минусовую клемму на пару минут
4. Одеть клемму обратно
5. Включить зажигание не заводя машину, через 5 секунд выключить
6. Завести двигатель, дать поработать 10 минут без кондиционера, фар и прочих потребителей, заглушить двигатель.
7.Завести двигатель снова, включить кондиционер, фары, дать поработать движку еще 10 минут
max2810
06.03.19 -
спасибо завтра попробую правда кондей у меня отключен назему . обороты я нашел почему такие датчик холостого хода не до закрывал сломался наверно я снял его докрутил его до полного и поставил назад не одевая фишки и обороты выравнились
max2810: обороты я нашел почему такие датчик холостого хода не до закрывал сломался наверно я снял его докрутил его до полного
Это по другому называется, не "нашёл", а внасилку выставил. Не нужно было ничего крутить.
Наши читатели пишут
Тема: Избавился от цапапин на машине!
От кого: Михаил П.
Кому: Администрации autopeople.ru.ru
Приветствую! Меня зовут
Михаил, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту.
Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.
А вот как это было
Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.
Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин.. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.
В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.
Наши читатели пишут
От кого: Михаил П.
А вот как это было
© 2007—2020 При цитировании гиперссылка на AutoPeople.Ru обязательна. Возрастные ограничения: 16+
