Интеркулер | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Интеркулер Mitsubishi Pajero
Duhanin
Расскажите как работает моторчик интеркулера. Не могу разобраться. Где есть кнопка его включения
24.09.18  |
24.09.18 |
to Duhanin: Включается сам, датчиком, при темп. более 60-ти градусов.
Сам моторчик живой, (вращается легко??) напрямую включать пробовали?? Контакты датчика замыкать пробовали??
Duhanin
25.09.18  |
25.09.18 |
На прямую включал все работает. Сам моторчик. А вот когда езЖУ не разу не слышал чтоб он включался.
Duhanin
25.09.18  |
25.09.18 |
А вот датчик я не знаю где он есть
25.09.18  |
25.09.18 |
Duhanin: А вот когда езЖУ не разу не слышал чтоб он включался. #
Не представляю, как его можно "услышать" во время движения.
Датчик стоит на самом интеркулере в задней левой части.
Движок 4M40 ??
Duhanin
25.09.18  |
25.09.18 |
Да 4м40.он все ровно как то должен работать. На холостых когда работает, открыт капот его вообще тогда видно
Duhanin
25.09.18  |
25.09.18 |
А есть способ какой нибудь узнать работает он или нет???
25.09.18  |
25.09.18 |
Duhanin: А есть способ какой нибудь узнать работает он или нет??? #
Подключить к выводам эл. мотора (разъёму) два провода с лампочкой на конце и эту лампочку разместить так, чтобы её было видно в вод. места.
Duhanin
25.09.18  |
25.09.18 |
Всё проверил, не работает датчик. Уже заказал новый. Спасибо
