АКПП провод соленоида Mitsubishi Pajero
Паджеро_Виктор
Добрый вечер. Была беда с 4 скоростью, но вчера ее устранил, не было + на соленоид, кинул левый провод от реле кнопки ОД на соленоид, старый провод отрубил, теперь горит на щитке приборов датчик - красный, похож на дымящийся катализатор, машину приобрел недавно, поэтому еще не разберусь, помогите, что это за датчик и как устранить его горение. Куда нужно правильно подсоединить провод соленоида, что находится слева АКПП (снаружи). Спасибо.
«Электрика»
06.05.11  |
06.05.11 |
to Паджеро_Виктор: дайте полные данные вашего автомобиля.
Паджеро_Виктор
06.05.11  |
06.05.11 |
to xekxek: мицубиши паджеро 2, бензин. правый руль, автомат, 3 литра, 1992 г.в. что то еще?
06.05.11  |
06.05.11 |
to Паджеро_Виктор: А разве старый провод шел именно от реле? Я думаю, он размыкался этим реле, но не более. А питание должно идти от блока управления АКПП.
Паджеро_Виктор
06.05.11  |
06.05.11 |
Messir:
на этом проводе было всего 2 вольта, вместо 12, таким образом солинойд был постоянно в закрытом положении. куда идет старый провод я так и не разобрался...просто его обрезал...а теперь на панели горит датчик (описанный выше)...где искать блок управления АКПП?
06.05.11  |
06.05.11 |
Паджеро_Виктор: куда идет старый провод я так и не разобрался...просто его обрезал...а теперь на панели горит датчик (описанный выше)...где искать блок управления АКПП?
Учитывая Ваш истинно варварский метод ремонта, не стоит искать блок управления АКПП, чтобы еще и там что-то порезать. Вам следует поехать на диагностику и считать ошибки. Если ЭБУ не дает сигнал на открытие соленоида, то проблема может быть где угодно, даже в датчике скорости. ЭБУ возможно работает корректно, а вот сигналы получает неверные.
Поэтому самый правильный путь - это считать ошибки.
Паджеро_Виктор
11.05.11  |
11.05.11 |
to Messir:спасибо
VAIPER
09.05.15  |
09.05.15 |
здравствуйте Виктор ,у меня мицубиши паджеро 91г 2.5 дизель 4д56 нет заднего хода ,
zzm12345
20.06.15  |
20.06.15 |
to Паджеро_Виктор: подскажите пожалуйста где находится блок акпп 3 литра 12 клапанов mitsubishi sigma 0934550829
