Некорректно работает сигнализация Mitsubishi Pajero
les5555555555
Ставлю на сигнализацию.Секунд через 30 - начинает квакать. Поквакает минуту - затихнет. Все нормально. Но бывает - начинает орать! Из 10 раз постановки на сигналку - 5 раз с приключениями. Вопрос где находится блок сигнализации штатный заводской? Как к нему подлезть?Машина Pajero Sport 2004 г.в.
Electronik
14.10.13  |
14.10.13 |
убавьте чувствительность на датчике удара
Ruslan22
15.10.13  |
15.10.13 |
Как я понял у вас штатная "сигналка" арет, (если штатная то срабатывают сигналы, если дополнительная то должна стоять сирена), так вот если все же штатная то отдельного блока нет, там должно быть все вместе сигнализация, имобилайзер, бортовой комп. Если стоит дополнительная сигнализация то ее блок может находиться где угодно, все зависит от желания установщика, и то что ты найдешь этот блок тебе нечем не поможет, надо проверить датчик удара, концевики всех дверей, это я как установщик сигналок говорю.
les5555555555
15.10.13  |
15.10.13 |
to Ruslan22: А где найти датчик удара?
Ruslan22
16.10.13  |
16.10.13 |
to les5555555555: Опять же если сигнализация установлена дополнительно то датчик установили куда было душе угодно, обычно ставят на метал, либо под рулем, либо сбоку под панель на боковушку. ищи маленькую коробочку может меньше может больше спичечного коробка, на ней могут быть один или два светодиода, красный и зеленый, и один или два регулятора например:https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qpleUvixLOLj4QTPgIGYCQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799&dpr=1
les5555555555
16.10.13  |
16.10.13 |
to Ruslan22: Спасибо за информацию. Буду искать.
