Помощь по замене ЭБУ Mitsubishi Pajero
Кедровый Шишк
Уважаемые форумчане!
Подсобите информацией: сгорел блок управления двигателем (ЭБУ) - поставил вместо него другой- приборка и электрика заработала,но запуск двигателя блокируется,свечи накала не включаются тоже,стартер крутит в холостую.Вопрос: откуда растут руки у меня-это понятно,но вот откуда растут ноги у проблемы? Может при замене блока "захандрить" сигналка и заблокировать запуск? Либо дело в самом блоке,его прошивке? Имобилайзера у меня нет,номера на блоке совпадают со старым. Подскажите,в какую сторону рыть?
10.05.16  |
10.05.16 |
Кедровый Шишк: Может при замене блока "захандрить" сигналка и заблокировать запуск?
Меняли ЭБУ (как это положено по мануалу) с отключённым аккумулятором??
Кедровый Шишк
10.05.16  |
10.05.16 |
Каюсь, нет, электрик не отключал аккумы.
10.05.16  |
10.05.16 |
Кедровый Шишк: Каюсь, нет, электрик не отключал аккумы.
Тогда могло произойти что угодно. И сигналка (смотря какая) "могла решить" что подопечную угоняют и заблокироваться.
11.05.16  |
11.05.16 |
to Кедровый Шишк: У вас автомобиль - то какой? ТНВД электронный ?
Если дизель крутит стартером и не заводится - топливо не подается ! Дизелю искра не нужна для запуска мотора. Он же от компрессии воспламеняет топливо.
Если тнвд электронный - проверяйте электрику ТНВД. Возможно он тоже сгорел ?
Ошибки какие-нибудь автомобиль выдает ? "Джеки Чан" (Chek Engine) в гости не заходил ?
