Не работают стекло подъёмники. Mitsubishi Pajero
evgenijj73
не работают стекло подъёмники на кнопки не приходит питание предохранители целые подскажите где копать?
alekscar
30.08.13  |
30.08.13 |
to evgenijj73:
надо выпаять переключатель, разобрать аккуратно. Возможно вы увидите, что один из контактов "залип"...
30.08.13  |
30.08.13 |
to evgenijj73:
alekscar: надо выпаять переключатель, разобрать аккуратно. Возможно вы увидите, что один из контактов "залип"... #
Не согласен! Если на кнопки не приходит питание, то разбирать их и искать "залипший" контакт без толку! Его там нет. Следует подать на прямую +12V на блок управления стеклоподъемниками туда, куда он должен приходить. Если стеклоподъемники заработают, то следует искать обрыв плюсового провода от блока управления стеклоподъемниками до блока предохранителей.
evgenijj73
31.08.13  |
31.08.13 |
плюс кидал на провод красный с синим по схеме на нём + ни какого эфекта
01.09.13  |
01.09.13 |
to evgenijj73: А на минусе - минус есть? Ну тогда смотрите в блоке кнопок работоспособность кнопки, которая блокирует все стекла.
На всякий случай стоит проверить отдельно моторчик стеклоподъемника, хотя бы на водительской двери. Он вообще работает?
evgenijj73
02.09.13  |
02.09.13 |
моторчик работает, а как кнопка влияет на + и как её проверить?
kievlift
16.09.13  |
16.09.13 |
проще всего отдать машину на СТО заодно и плановый осмотр пройдете!
alekscar
16.09.13  |
16.09.13 |
to kievlift: Это верно! Но осмотр будет не из дешевых
evgenijj73
17.09.13  |
17.09.13 |
да отдавал я её на СТО электрику сказал ничего страшного, после недели позвонил попросил извенения что не может сделать авто. машина год стояла после этого делал сам проводку щас на ходу вот только ст.подъёмники остались
Zartlich
18.09.13  |
18.09.13 |
Попутно задам вопрос по стеклоподъемнику. Не работает один, передний пассажирский. Релюха щелкает. Подаю 12 вольт нифига нет. Правильно я понимаю, что при подачи непосредственно на мотор 12 вольт он должен крутить и при смене полярности менять направление движения?
Т.е. получается в моем случае мотор на выброс и под замену?
evgenijj73
18.09.13  |
18.09.13 |
да верно сдохли моторчики.
Zartlich
19.09.13  |
19.09.13 |
to evgenijj73: Спасибо, буду менять.
alekscar
19.09.13  |
19.09.13 |
to Zartlich: пожалуйста, отпишитесь, какой будет результат
