Перекстало шелкать реле накала Mitsubishi Pajero
Texservis93
Здравствуйте!
Подскажите может кто сталкивался, перестало шелкать реле свечей накала. Какая может быть причина, что первое посмотреть!? За ранее Спасибо!
02.04.13  |
02.04.13 |
to Texservis93: Здравствуйте.
А как при этом заводится двигатель?
Прежде всего, надо убедиться, что реле не работает. Для этого, проверьте напряжение на свечах накала. Если его нет, то начните проверку с предохранителей.
Texservis93
02.04.13  |
02.04.13 |
Двигатель 4Д56, кнопочка выведена под рулем зимой дополнительно прогреваю свечи.
02.04.13  |
02.04.13 |
to Texservis93: Раньше реле щелкало само или только при нажатии кнопочки?
Напряжение на свечи подается?
Texservis93
02.04.13  |
02.04.13 |
Напряжение еще не проверял... А раньше шелкало при вкл зажигания
