проблема с подсветкой приборов Mitsubishi Pajero
8 920 1762228
Всем привет. снимал приборку .поставил на место всё гуд. Но на следующий день. включаю свет. гаснет приборка. индикатор мостов. компас и тускнеют часы. Люди добрые. где засада? Заранее благодарю.
nemeс
23.03.13  |
23.03.13 |
Здорово!начни с предохранителей.если всё в норме,замерь сколько выдаёт генератор на холостых при выкл. осветительных приборах и сколько выдаёт при вкл.аккумулятор садит?
26.03.13  |
26.03.13 |
to 8 920 1762228: Здравствуйте.
При подключении где-то разъем сел не до конца.
Ded-вездеход
11.05.13  |
11.05.13 |
Проблема была в накрывшемся реостате.Выход прост. стави перемычку и всё работает. А яркость подсветки приборов. думаю почти никто не регулирует.
