kurd1111: во время прикуривания соскочили крокодилы и акб замкнулся, перестали гореть контрольные лампы и работать показатели темерратуры двигателя и уровня топлива, тахометр до этого не работал. что сгорело??? есть ли предохранитель на контрольные лампы, температуру двигателя и уровень топлива. по началу лампы тускло светились в зависимости от оборотов и стрелки дёргались вышеуказанные... а ещё температура за бортом и в салоне аналогично контрольным лампам мигала и тускло горела, теперь вовсе погасла( ещё раньше бывало такое,что после выключения зажигания лампы продолжали гореть, дворники включались хотя не должны, часы и прикуриватель. грешу на глюк сигналки, такое ощущение,что был автозапуск,хотя коробка механическая... #
В принципе, если замыкание произошло непосредственно на клеммах акб, то ничего, кроме самой акб и крокодилов пострадать не должно.
Другое дело, если замкнули акб при работающем двигателе. Тут уж, как говорится, как карта ляжет. Может выйти из строя диодный мост генератора, регулятор напряжения.
Начните с проверки предохранителей. Проверяйе питание на входе и выходе предохранителя.
Машина заводится? Если да, проверьте напряжение заряда.
