Не горит приборка, не крутит стартер. Mitsubishi Pajero
vitoss
 Доброго времени, подъехал, заглушил ключом-все нормально, а заводить вкл. зажигание- все молчит, приборка не горит, стартер не работает, посмотрел пред. в моторном отс. все в норме. подскажите , где, что еще посмотреть.
 Зумер открытых дверей, салонные лампы, сигнал- все работает.
03.08.15  |
03.08.15 |
vitoss: Доброго времени, подъехал, заглушил ключом-все нормально, а заводить вкл. зажигание- все молчит, приборка не горит, стартер не работает, посмотрел пред. в моторном отс. все в норме. подскажите , где, что еще посмотреть.
Могла "умереть" контактная группа замка зажигания. (подводящий плюсовой контакт).
vitoss
03.08.15  |
03.08.15 |
to *АвтодeД: Прозвонил - на замок вообще плюс не подходит.
Скорее всего сигналка заглючила, пошевелив провода зажигание появилось, даже пару раз машина завелась,
но глохла сама, после этого контролька сигналки начинает мигать и в коробке сигнализ. щелкает. Сигнал. у меня заглючила еще зимой, я ее снял с охраны, а теперь видимо совсем сдохла . Стоит В 91 старлайн
03.08.15  |
03.08.15 |
vitoss: Прозвонил - на замок вообще плюс не подходит
Так и я о том же. Придётся закорачивать блокировочные концы сигналки.
vitoss
03.08.15  |
03.08.15 |
to *АвтодeД:
Можно по-подробние.
Спасибо.
03.08.15  |
03.08.15 |
vitoss: to *АвтодeД:
Можно по-подробние.
Контакты реле сигналки, при установке включены (в вашем случае) в разрыв плюсового провода замка зажигания. Нужно просто восстановить штатную схему, устранив разрыв.
