Сигнализация. При постанове / снятии с охраны мигает только правый борт. Mitsubishi Pajero
vitoss
Доброго времени, подскажите пожалуйста, при постановке и снятии авто с сигнализации( стар лайн б9),
работает только правая сторона поворотов. Аварийн. сигн.- работает нормально и повороты тоже,
в чем может быть дело?
Заголовок отредактирован
«Электрика»
06.09.12  |
06.09.12 |
to vitoss: Проблема с самой сигналкой,причин могут быть несколько.
С блока сигнализации идет два раздельных провода на повороты,левая сторона и правая.
1) обрыв провода(левой стороны) от блога сигнализации до (на да смотреть,или к предохранителям или к аварийной кнопке или к колодке-идущую на руль)
2) В блоке сигнализации находятся несколько реле,два из них управляют световым сигналом, выход(+),их и подключают,либо к габаритом,либо к поворотникам.Проблема с реле в блоке сигн.
3) предохранитель(возле самого блока сигнализации)
Отписывайтесь по результатам.
vitoss
06.09.12  |
06.09.12 |
Ок, завтра отпишусь
vitoss
07.09.12  |
07.09.12 |
Спасибо за совет, дело было в одном из предохранителей.
Да когда собрал приборку на место, перестали гореть зеленые колесики, блокировка дифа-горит, а меж колесная бл-ка почему то с покупки не работает.
Вот как то так.
