Все о стартере на Pajero | Mitsubishi Pajero стр 2 — Форум AutoPeople
Все о стартере на Pajero Mitsubishi Pajero
03.04.14  |
03.04.14 |
Dev_Dimon: Чем плохо? Что не так? #
Наоборот, всё так и по уму. Дерзайте.
Dev_Dimon
03.04.14  |
03.04.14 |
Спасибо. А то уж испугался, что что-то не так...
Паджерик
13.07.14  |
13.07.14 |
Долго крутить стартер очень вредно. Образующиеся сильные токи могут нанести большой вред, вплоть до обгорания обмоток. Если крутит слабо, нужно проверить зарядку аккумуляторов, окисление проводов. Может быть и воздух в топливной системе. Часто пропускает подкачивающая помпа на топливном фильтре. Проверить её можно простым насосом, одев шланг на патрубок, накачивая, выявить пропуск. Есть одна хитрая мулька: из топливного бака выходят 2 трубки ( подача и обратка ), на них одеты резиновые шланги, затем снова идут стальные трубки, которые лежат на небольшой мет. площадке, на которой постоянно скапливается грязь и влага. В этом месте из-за коррозии образовываются свищи. Если свищ вверху, топливо не капает, а воздух проникает и не даёт автомобилю заводиться. Один владелец 3 года не мог найти маленький свищ в этом месте. Я мучился год, пока не опрессовал этот участок, заглушив трубки от бака. Отпилив участок с дефектным местом, и одев на трубку шланг, проблема устранилась и автомобиль завёлся с пол-пинка.
svetlyak40wt
18.09.14  |
18.09.14 |
Ребята, подскажите, каким инструментом надо откручивать стартер на 4M40 движке?
Там верхняя гайка очень неудобно расположена:
https://img-fotki.yandex.ru/get/5109/13558447.f/0_aec67_9529265c_XXXL.jpg
Ничем не получается подлезть. Может какой-то специальный ключ нужен?
anatolijmutev
18.04.22  |
18.04.22 |
Здравствуйте подскажите у меня паджеро 1 89г,стартер новый,а крутит какбудто акум сел,а на горячую вообще еле крутит.пробовал много чего доп массу,два акума тоже история,и ещё, между двигателем и коробкой стоит толстая пластина для чего? Когда стартер от двигателя отводит,притягиваешь через шайбы крутит чуть поживей
