Не работают правый поворотник и аварийка Mitsubishi Pajero
Shark
Добрый день
Проблема в следующем.
При повороте направо щелкает реле но индикации о повороте нету,поворотники не работают,также не работает знак аварийной остановки - нажимаю ничего не происходит.при повороте налево все исправно работает.
В чем дело не пойму.
Shark
31.03.12  |
31.03.12 |
о магистр Rain помоги мне советом будь так добр!
STALKER
01.04.12  |
01.04.12 |
У Вас проблема непосредственно в подрулевом переключателе указателя поворотов, поэтому и не работает аварийка
Shark
01.04.12  |
01.04.12 |
to STALKER:
А как его найти ?Его нужно заменить?
И смотри я вытащил кнопку аварийки - нажимаю поворот влево реле не щелкает просто загорается габарит и все
stinger
01.04.12  |
01.04.12 |
to Shark: Скорее всего дело в реле поворотников и аварийной сигнализации.
STALKER
01.04.12  |
01.04.12 |
to Shark: кнопка аварийки подключена последовательно подрулевому переключателю и поэтому при изъятии выключателя аварийки поворотники не работают, у Вас как я понял в одном положении подрулевого переключателя (левом) есть и индикация на панели и сами поворотники "на лево" работают? если работают, то реле поворотников в порядке
Shark
02.04.12  |
02.04.12 |
Да когда поворачиваю налево все отлично.На приборной и лампочки моргают поворот налево .А вот направо реле щелкает быстрее чем налево.(также наблюдаю что когда включаю правый поворотник стрелка тохометра дергается в унисон со щелчками реле)
Shark
02.04.12  |
02.04.12 |
я перепутал с предыдущим постом не вытащил кнопку а нажал ее (И смотри я вытащил кнопку аварийки - нажимаю поворот влево реле не щелкает просто загорается габарит и все ) еще когда нажимаю кнопку аварийки - то никакие поворотники не работают,ни правый ни левый,даже не щелкает реле,только горят габариты в какую сторону нажимаешь и все больше ничего тишина.
STALKER
02.04.12  |
02.04.12 |
Shark:
А вот направо реле щелкает быстрее чем налево.(также наблюдаю что когда включаю правый поворотник стрелка тохометра дергается в унисон со щелчками реле) #
Налицо "сообщение", быстрое моргание одного из каналов сигнализирует о том что либо: перегорела одна из лампочек, либо имеется замыкание с одной из цепей (стопари, габариты, задний ход). проверяем целостность и правильность подключения заднего фонаря (тот который в бампере) ... ибо у меня там тоже были когда то проблемы - "сообщение" на стопари, при нажатии на тормоз и при правом повороте горел в полнакала габарит и стопарь, мигало так же чаще в 2 раза, переделал проводку все стало на свои места
Shark
02.04.12  |
02.04.12 |
Проверю отпишусь ,только наверное с з.п.....денег что то не очень много...поеду сразу к гуру электрикам ,потому как услышал еще под капотом звук вентилятора интеркулера который постоянно работает ...видимо что реал не так
02.04.12  |
02.04.12 |
Shark: еще когда нажимаю кнопку аварийки - то никакие поворотники не работают,ни правый ни левый,даже не щелкает реле,только горят габариты в какую сторону нажимаешь и все больше ничего тишина. #
Вам следует также проверить и саму кнопку включения аварийки.
