указатель температуры Mitsubishi Pajero
pavpo73
Добрых суток мужики-кулибины. Пдскажите причину, на холостых оборотах указатель температуры ОЖ работает одекватно, при оборотах от 1500 стрелка начинает плавать. Если датчик то какой? их на двигателе 2. Заранее благодарю. PS двигатель 4D56 2,5.
Vart
18.07.12  |
18.07.12 |
Проверь! дизеле не знаю какой, но на заведенный двигатель сними клему с датчика и сам увидеш. (подлежит замене)
18.07.12  |
18.07.12 |
to Vart: Замене подлежит, только по искать придется.
19.07.12  |
19.07.12 |
to pavpo73: Здравствуйте. Скорее всего, дело не в датчике. Проверьте для начала напряжение бортовой сети на различных оборотах. Оно не должно сильно отличаться.
Ceb86
02.11.12  |
02.11.12 |
Доброго времени суток мужики вот вопрос возник стрелка ож ушла вверх сразу к обочине и глушу через 20 минут мондража включаю зажигание стрелка чуть выше нормы и плавает причем на заглушенном двигателе то вверх то вниз до рабочей температуры завел стрелка все равно плавает пока до гаража доехал несколько раз задирал обороты до 5000 стрелка начинала падать, а вентилятор не срабатывает думаю это сам прибор но как проверить и с чего начать?
mitsubishi 4
23.01.14  |
23.01.14 |
to Ceb86: я поменял комп на спидометре в приборах и все прошло
