Разряжаются аккумуляторы... Mitsubishi Pajero
10.11.14  |
10.11.14 |
to юривныч:
юривныч: Авто с автозапуском,но пока эта функция отключена-ещё не так холодно чтобы с автозапуска заводить. #
Сигналка не может глючить ?
юривныч
10.11.14  |
10.11.14 |
to vlad m: До неё ещё не дошёл...
юривныч
10.11.14  |
10.11.14 |
to vlad m: Думаю на "релюху".Оставлю авто на сутки без неё,посмотрю- разрядятся или нет...
юривныч
12.11.14  |
12.11.14 |
Доброго дня всем...Реле оказалось в порядке...буду дальше копаться,магазин пока подождёт))
юривныч
12.11.14  |
12.11.14 |
to vlad m:
vlad m: to юривныч: Реле свечей накала - это простая релюха. В ней не должно быть вообще ничего сложного.
Оно либо работает. Либо не работает.
Судя по вашим описаниям - оно коротит на массу. Хотя есть вариант, что реле в полном порядке...
Правильно ты сказал-реле исправно...,"масса"самого реле припаяна к корпусу,и по этому когда его подносишь к кузову и прислоняешь-оно искрит...и плюсовой провод на нём всегда под напряжением,т.к на прямую соединён с АКБ...
12.11.14  |
12.11.14 |
юривныч: плюсовой провод на нём всегда под напряжением,т.к напрямую соединён с АКБ...
Всё верно. Через контакты этого реле проходит ток до 60-ти ампер и когда контакты залипают, (были такие примеры и в моей практике) страдают, и свечи накала, и аккумулятор. Но пока это, видимо, не ваш случай.
юривныч
12.11.14  |
12.11.14 |
to *АвтодeД: Да случай не мой или... "немой"))),в общем пока молча ищу "где собака порылась")))
юривныч
15.11.14  |
15.11.14 |
*АвтодeД: Её никто не ждёт, а она (зима) всё равно приходит и зудит: Купи новый аккумулятор.
Ты был прав (ни чего,что я "на ТЫ)...магазин дождался своего покупателя...Всё сошлось на "аккуме"...Но опыт, который я приобрёл во время поиска неисправности, не пропадёт бесследно!))) Аккумуляторы тоже бывают хитрыми.))
16.11.14  |
16.11.14 |
to юривныч:
Флуд, и свой, и ваш удалил, уж не обессудьте.
юривныч
17.11.14  |
17.11.14 |
to *АвтодeД: Да,отвлеклись чуток...Спасибо за участие в поиске проблемы...
