Как поменять задний доп. стоп (под стеклом) на диодный? Mitsubishi Pajero
moydodyr
Реально поменять доп. стоп на светодиодный? подскажите продаются ли такие или надо переделывать лампочки на диоды? слышал, что можно купить китайский за 130 руб и вставить саму плату с диодами от него в стандартный...
13.03.12  |
13.03.12 |
to moydodyr: Если руки растут из плеч - ничего нереального нет. Можно и светодиоды в родной корпус воткнуть, можно и плату от китайского стопа целиком прикрутить.
Ничего сложного в этом нет.
moydodyr
13.03.12  |
13.03.12 |
to vlad m: это все понятно! но когда диоды втыкаешь вместо ламп-свет розовый получается... продаются ли готовые диодные стопы на паджеро 3? у меня не настолько руки настроены, поэтому наверное попрошу друга вставить плату с диодами...
13.03.12  |
13.03.12 |
Можно и в тюнинг-ателье обратиться, а можно и самостоятельно.
13.03.12  |
13.03.12 |
to moydodyr:
moydodyr: когда диоды втыкаешь вместо ламп-свет розовый получается... #
Дык! Поставь не белые светодиоды, а красные! И все будет как положено!
moydodyr
15.03.12  |
15.03.12 |
купил сначала 1 китайский доп стоп с диодами, потом докупил второй и, ничего не обрезая, впаяли платы с диодами вместо отражателя лампочек под красный катафот (одну над другой). Получилось отлично! Фотки не знаю как всем показать... а красные диоды (объемные) в штатном месте лампы ничем от обычных ламп не отличаются... купил по 100р 3 диода - пришлось подарить в счет установки! А так цена вопроса 2х139р=278р!!!
16.03.12  |
16.03.12 |
to moydodyr: О том, как вставлять фото подробно здесь.
