Расположение реле и предохранителей Mitsubishi Pajero
slava0888
08.02.16  |
08.02.16 |
нашел какоето реле рядом с реле свечей накала в резиновой рубашке, открыл и офигел не реле а кусок сплошной ржавчины вот думаю что оно и отвечало раньше за стартер, еще нашел один провод черно синего цвета по сечению похожий на тот что должен идти к стартеру торчащий из косы в районе стартера,на реле которое я нашел тоже есть провод такого же цвета и сечения ... прозваниваю провод из косы и тот который подходит к реле без результата , вот думаю может после реле стоит еще какая нибудь плавкая вставка или предохранитель.... которые перегорели и разорвали эту цепь.... может кто сталкивался???
cedric69
02.10.16  |
02.10.16 |
Кондиционер вкл. на пару минут потом выкл мож на час мож совсем не вкл .Паджеро спорт 2005 4Д56 99л.с Практически все проверил! Уже схему нарисовал самостоятельно.Не поступает минус на реле компрессора. Что управляет минусом? Плюсовая цепь проходит начиная от кнопки заканчивая термореле на компрессоре. Куда уходит этот плюс. Пытался прозвонить провода ,но там,куда я думал( у пассажира в правом углу под бардачком) они не звонятся. Надеюсь на Вашу помощь.
cedric69
02.10.16  |
02.10.16 |
Я не просто так написал какой авто, хотелось-бы получить ответ от знающего. Я ж написал что вся плюсовая цепь включая реле давления расположенное на осушителе в норме далее, провод уходит в жгут. КУДА ОН ИДЕТ????
03.10.16  |
03.10.16 |
to cedric69:
По плюсу реле кондишена управляет датчик давления, по минусу блок управления климатом.
И с формулировками разберитесь. В одном случае, датчик давления вы называете, термореле, в другом, реле давления.
Хрен поймёшь, о чём речь.
Сергей
20.02.17  |
20.02.17 |
to start: всем привет под скажите где находится реле на поворотники и аварийку
20.02.17  |
20.02.17 |
Сергей: to start: всем привет под скажите где находится реле на поворотники и аварийку #
Данные по машине следует указавать в тексте. Год выпуска: 1995 г Объем двигателя: 2.8 л
21.02.17  |
21.02.17 |
to Сергей: Зависит от года выпуска.
На моделях 1995 года реле поворотов расположено слева за панелью приборов.
Ctilet78
21.04.17  |
21.04.17 |
Подскажите, паджеро v25w руль правый 1996гв, не горит панель приборов, все остальное в норме, где находится и какой предохранитель?
Ctilet78
22.04.17  |
22.04.17 |
День добрый,нужна помощь!
Паджеро 2 1996гв v25w, не горят лампочки расположенные в панели приборов, заменил, толку нет, лампочки проверил, рабочие, все остальное работает исправно ,повороты ,габариты, свет, магнитола ,печка ,проверил все предохранители в районе печки внизу вытащил посмотрел все целые,
В чем причина подскажите. номер кузова v25 4200727
22.04.17  |
22.04.17 |
to Ctilet78:
В зависимости от модификации предохранитель может вообще висеть на проводе за торпедо.
Вот здесь ↓ ещё полно тем по вопросу.
https://www.autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/lights/108321.html
Тормоз
23.09.17  |
23.09.17 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где мне найти расшифровку блока реле и предохранителей находящегося под капотом на митсубиси галант 2000г. из Америки.
27.09.17  |
27.09.17 |
turgeneva51
01.11.19  |
01.11.19 |
где находится реле бензонасоса на митсбиси спайс гир 1999г
