Отказала печка - не моторчик (Pajero II) Mitsubishi Pajero
karelin-1985
люди подскажите помогите!отказала печка думал моторчик,но нет моторчик целый в предохранителе напряжение есть а к переключателю не доходит.может там где нибудь плавкие есть?
STALKER
14.02.12  |
14.02.12 |
Добавочное сопротивление расположенное рядом с моторчиком смотрели? Иногда перегорает.
karelin-1985
14.02.12  |
14.02.12 |
а как его проверить? уменя от переключателя оборотов напряжение не идет!
sergey-illo
14.02.12  |
14.02.12 |
Да с этими вопросами ,только к спецам.Если они соизволят.Например к STALKER
to karelin-1985:
STALKER
14.02.12  |
14.02.12 |
to karelin-1985: задняя или передняя печка?
karelin-1985
14.02.12  |
14.02.12 |
передняя!
karelin-1985
14.02.12  |
14.02.12 |
смотрел проводку не че не плавилось на вид свежая!
STALKER
14.02.12  |
14.02.12 |
Предохранитель №16 (25А) и №3 (10А), так же в схеме имеется реле. На переключателе и не будет напряжения, так как он подключен центральным электродом на массу а 4 положения на добавочное сопротивление. Замерять напряжение нужно отключив мотор на T-образном штеккере, одним концом мультиметра на массу вторым на верхнюю перекладину Т , при любом (кроме off) положении скоростного переключателя на этом контакте должно быть 12V, если отсутствует проверяем цепь, предохранители, реле, если есть то перегорело добавочное или отсутствует масса (добавочное чаще)...
Побольше напишите про автомобиль: расположение руля, наличие заднего отопителя/(двойного) кондиционера чтобы я посмотрел схему по конкретно Вашей модификации.
karelin-1985
14.02.12  |
14.02.12 |
паджерик 2 1991 года европеец 4д56 5дверей! кондиционера нету,а задняя печка есть да только тоже не таботает! я его месяц назад взял!
karelin-1985
14.02.12  |
14.02.12 |
а подскажи пожалусто где находятся Т,предохранитель и добавочное а то я в проводке вообще дуб!
karelin-1985
15.02.12  |
15.02.12 |
stalker я снял переключатель скорости он у меня рассыпался!напряжение в штекере нет. подскажи может переключатель можно каким другим заменить а то у нас их просто не найти
STALKER
15.02.12  |
15.02.12 |
Вот схема передней печки в помощь, к Т-образному коннектору непосредственно подключен мотор, добавочное тоже рядом 4-х контактный квадратный коннектор, добавочное встроено в саму печку (небольшой черный прямоугольник с торчащими оттуда 4-мя проводами) и крепиться по моему на 2-х болтиках, прозвон согластно схемы
karelin-1985
15.02.12  |
15.02.12 |
большое спасибо пойду пробывать!
STALKER
15.02.12  |
15.02.12 |
karelin-1985: stalker я снял переключатель скорости он у меня рассыпался!напряжение в штекере нет. подскажи может переключатель можно каким другим заменить а то у нас их просто не найти #
какже так не аккуратно?...даже не знаю что и предложить... нужен 5-ти позиционный двухрядный переключатель и выдерживающий ток около 30А....
Обратите внимание на топик https://autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/baraxolka/154553.html
karelin-1985
15.02.12  |
15.02.12 |
spalker а от чего можно подобрать переключатель моему хана пришка
STALKER
15.02.12  |
15.02.12 |
Через работоспособный моторчик при 12V течет ток примерно в 1,5-2А, но при увеличении нагрузки на двигатель соответственно растет и проходящий через него ток. 25А это конечно лишка но переключатель выдерживающий хотя бы 5А нужен, из чего подобрать даже не знаю, посмотрте что есть в наличии в вашем регионе из "нашемарочного" может что и подберете. А чем Вам не подходит вариант с разборкой и распродажей Пыжа?
можно наколхозить со слаботочным но через релюшки... а можно поставить электронный регулятор с регулировкой оборотов двигателя потенциометром, но это для техноманьяков
karelin-1985
15.02.12  |
15.02.12 |
stalker подскажи где находится реле печки не как не могу найти
STALKER
15.02.12  |
15.02.12 |
Смотрите под рулем, рядом с блоком предохранителей, там же реле на задний отопитель
karelin-1985
15.02.12  |
15.02.12 |
stalker спасибо за советы я запустил печку! на 3 предохранителе было разбито гнездо поэтому не было контакта! огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
STALKER
15.02.12  |
15.02.12 |
а с переключателем как? напрямую?
karelin-1985
15.02.12  |
15.02.12 |
С ним получилось так, что не работает 2 и 4 скорость,а 3 хватает
