Горит лампа неисправности двигателя при включенном зажигании-двигатель не заводится Mitsubishi Pajero
89291344707
Холодный двигатель заводится хорошо Нагретый двигатель заводится только минут через 10-15 и только тогда,когда при включенном зажигании на табло погаснет лампа неисправности двигателя ,если горит - не заводится. Потухнет-заводится.На диагностике причину не нашли.Кто может помочь?
09.12.11  |
09.12.11 |
to 89291344707: Как не нашли? Вы с чеком на диагностику приехали? Советую прогреть машину, отогнать в сервис к грамотным диагностам. Пригоните - дайте машине остыть, затем проверяйте сканером на ошибки.
09.12.11  |
09.12.11 |
89291344707: На диагностике причину не нашли.Кто может помочь? #
Если чек загорается значит ошибки есть. Они так же записываются в память.
09.12.11  |
09.12.11 |
Rain: Пригоните - дайте машине остыть, затем проверяйте сканером на ошибки. #
Как раз и не надо давать ей остывать, а проверять на горячую.
to 89291344707: А Вы вообще о чем пишите? Судя по профилю, Вы ходите пешком.
Рекомендую заполнить профиль и почитать это.
