Не работает пассажирский электростеклоподъемник Pajero 2 Mitsubishi Pajero
F-LIGHT
В общем такая проблема. Перестал работать стеклоподъемник с пассажирской стороны.
Разобрал дверку, подключил моторчик к аккумулятору напрямую, все работает. Дальше интереснее, проверяю штекер который втыкается в моторчик. Напряжеметр :) показывает 12V и только меняет полярность в зависимости от того в какую сторону кнопку стеклоподъемника нажимать. Вроде все как положено. Втыкаю штекер обратно и ничего не происходит :(
Контакты на штекере и моторчике чистые и не окислившиеся. Почему не работает ума не приложу.
19.10.11  |
19.10.11 |
to F-LIGHT: А Вы проверьте питание на соединенном разъеме, особенно минус.
STALKER
20.10.11  |
20.10.11 |
на центральной консоли по схеме стоит микросборка, которая ограничивает напряжение по току, имеет смысл посмотреть при каком токе (А) работает мотор, может он работает при 10А?, соответственно и ограничитель срабатывает, а причиной большого тока могут быть: износившиеся щетки... состояние коллектора, межвитковое замыкание на коллекторе и якоре
