нет зарядки Mitsubishi Pajero
explorer
может кто подскажет???нет зарядки на акб,генераторы(2-е штуки,уже менял)на стенде под нагрузкой(в мастерской)выдают 14.8Вт,ставлю на авто по тестору на акб 12.3 без нагрузки,с генератора 0 ...лампа зарядки при заводе гаснет,мистика ?Заранее благодарен..
03.06.14  |
03.06.14 |
to explorer: Проверьте надёжность контакта корпуса генератора с массой двигателя, а так же надёжность контактов в наконечниках мощного плюсового провода от генератора до преда на 140 А и аккумулятора.
Генераторы ставите "родные" или пытаетесь приспособить от другой модели?
explorer
03.06.14  |
03.06.14 |
Генераторы родные,движка 2.5TD( 2-а акб )другой генератор не потянет.Благодарность за подсказку,буду пробовать...
