АКБ для PAJERO II 3.0 V6 Mitsubishi Pajero
maximkoff
Доброго времени суток!
Моему АКБ пришёл зверёк с пушистым хвостиком и требуется его замена. Но вот в чём загвоздка. Стоит на 95 А/ч. Я поспрашивал на базаре, посмотрел в магазинах города и понял, что семейный бюджет не вынесет 5...7т.р. на внеочередную покупку аналогичного АКБ. Да и найти аналогичный большая проблема. Самое интересное, что на 100 и 90А/ч стоят дешевле чем у меня, так ещё и брендовые (MUTLU, Bosch и др.), НО другого размера.
Подскажите пожалуйста альтернативную замену без явных признаков ухудшения характеристик. Может можно 90, 75 или ещё какой поставить, чтобы вошёл по габаритам и параметрам???
27.05.14  |
27.05.14 |
to maximkoff: Можно на 100 А/ч поставить. Можно и на 90 А/ч поставить. Меньше не стоит. Летом будет нормально, а зимой может не хватить емкости АКБ.
west43
27.05.14  |
27.05.14 |
Ну не знаю, у меня барс 75 и уже 4 года и летом и зимой без проблем! Генератор какой у тебя стоит, может 100А вот и стоял 95 а если стандартный, то может постоянный не дозаряд быть.
maximkoff
28.05.14  |
28.05.14 |
west43: то может постоянный не дозаряд быть. #
Так вот и я о том же. Если поставить больше -> недозаряд, маньше -> перезаряд. Хотя, перезаряда быть не может или же этот момент ничтожно мал, т.к. энергия потраченная на запуск (акб-то меньшей ёмкости) будет спокойно восстанавливаться во время движения.
vlad_m: to maximkoff: Можно на 100 А/ч поставить. Можно и на 90 А/ч поставить. #
Т.е. в этих пределах допустимо в любом исполнении (размеры)??? Я Вас правильно понял??? Если так, то не буду заморачиваться, а подберу по размерам на 90А/ч.
maximkoff
04.10.14  |
04.10.14 |
Тему ещё просматриваете??? Ну хоть кто-нибудь??? Дело в том, что я окончательно запутался. 3,14здец какой-то....... В голове полная каша. Гена стоит на 90А. АКБ на 95. АКБ здох. Размеры АКБ 310*170*205. Морозы у нас бывают и до -30, а бывает и -5 еле-еле. Таки вот.... Есть ли смысл ставить АКБ емкостью 90 и более ампер в этом размере, или же можно поставить 75...85 с бОльшим пусковым током и в меньшем размере. Ещё одна проблема в том, что в емкость 90...95 и выше (по габаритам прежнего АКБ) продаются лишь необслуживаемые АКБ, а меня это как-то напрягает. Причём гарантия на них как и на обслуживаемые 18 месяцев. Я конечно понимаю, что сейчас любой АКБ это лотерея 50/50, но вот как-то в лохотрон совсем не хочется играть. А если обратиться к мануалу, так там и вообще должен стоять 75D26R у которого пусковой ток 490А....
Из новых АКБ есть следующие:
6ст-75 А3 FEON TYUMEN
Пусковой ток EN 610
Высота 190, Длина 276, Ширина 175
6ст-75 А3 BARS Silver
Пусковой ток EN 620
Высота 190, Длина 278, Ширина 175
6ст-80 А2 ИСТА 7 Series
Пусковой ток EN 760
Резервная ёмкость 140 мин
Что посоветуете???
04.10.14  |
04.10.14 |
maximkoff: Ещё одна проблема в том, что в емкость 90...95 и выше (по габаритам прежнего АКБ) продаются лишь необслуживаемые АКБ, а меня это как-то напрягает. #
Проблема более надумана, чем реальна. Для вашего региона аккумулятора на 75-90 а/ч вполне хватит. А вот с необслуживаемым, я тоже считаю, связываться не стоит. А уж выбрать сейчас есть из чего.
maximkoff
04.10.14  |
04.10.14 |
Вот спасибо за скорый ответ!!! Я тут ещё небольшой набросок сделал. Что посоветуете. Честно говоря склоняюсь либо к BARS, либо к ISTA. Как думаете?
maximkoff
04.10.14  |
04.10.14 |
Так что подскажете???
04.10.14  |
04.10.14 |
maximkoff: Так что подскажете??? #
Рекламировать чей-либо бренд, не имею права. С маркой определитесь сами.
Берите вариант, в среднем ценовом диапазоне с гарантийным обслуживанием.
maximkoff
06.10.14  |
06.10.14 |
В общем, взял. Немного не то, что собирался, но с 3-х летней гарантией.
Спасибо за помощь!
