Доброго времени всем!
1. При включении поворотника, аварийки или звукового сигнала стрелка тахометра дергается на падение, то есть падают обороты, на малых скоростях на динамику сказывается, причем при поворотниках обороты скачут вместе с миганием ламп. При нажатии звукового сигнала такая же реакция и сигнал не работает.
2. Ещё пропал центральный замок
3. Стеклоподъемники перестали работать при ключе в ON ( в заведенной машине работают, а в не заведенной, но ключ ON не работают )
И всё это сразу случилось.
Кто-нибудь знает от чего это может быть?
