гонит масло в систему охлаждения Mitsubishi Pajero
кочка
всем доброго времени суток .все началось еще ранней осенью те.месяца 3.  4. назад поменял голову 4м40соответственно и прокладку.в ее выборе сильно не заморачивался\\дешовая\\ тобишь китай. через месяц эксплуатации заметил изменения в расшир. м .баке там голимое масло так и посей день .как подобрать  прокладку г.б.ц. спс.
14.02.14  |
14.02.14 |
to кочка: А вы уверены, что проблема именно в прокладке? Возможны разные варианты:
1. Поведенная голова.
2. Не "протянутая" голова.
3. Трещина в голове или блоке цилиндров.
А прокладка - возьмите "оригинал" или более дешевый, но качественный дубликат - AJUSA.
кочка
14.02.14  |
14.02.14 |
спс.после того как поставил голову ее надо вообще протягивать
14.02.14  |
14.02.14 |
to кочка:
кочка: после того как поставил голову ее надо вообще протягивать #
Ее при установке следует затягивать так как написано в инструкции. Изначально.
Кроме того, если на бензиновых моторах установка головы на ДВС еще возможна (хотя очень не желательна) на старые болты, то голову на дизельном ДВС следует устанавливать ТОЛЬКо на НОВЫЕ болты.
Как вам это не покажется крамольным, но болты ГБЦ - ВЫТЯГИВАЮТСЯ в процессе работы двигателя. Счет идет на миллиметры !
