Натяжение ремня ГРМ на 4D56T Mitsubishi Pajero
ealeksei74
Подскажите, пожалуйста, такая вот беда: после установки ремня балансировочного и ремня ГРМ при затягивании болта шкива коленвала - перескакивает ремень на 3-4 зуба. Может у кого была такая проблема? Чем "выличили"? Заранее благодарствую.
23.07.11  |
23.07.11 |
to ealeksei74: Ремень физически перескакивает или просто метки съезжают?
ealeksei74
23.07.11  |
23.07.11 |
Ремень перескакивает, причём и ГРМ, и балансировочный.
23.07.11  |
23.07.11 |
to ealeksei74: У вас, судя по вашим описаниям, просто напросто не отпущен/не натянут/не работает натяжитель ремня. Проверяйте натяжитель ремня. Других вариантов нет. Если бы ремень был натянут, то при затягивании болта коленвала вы бы проворачивали двигатель целиком. Вместе с коленом, балансирными валами, распредвалом и ТНВД.
ealeksei74
23.07.11  |
23.07.11 |
В роли натяжителя выступает ролик. Ролик поджимается пружиной. Может быть пружина ослабла? Но как её проверить, если в книге ничего не сказано?
25.07.11  |
25.07.11 |
to ealeksei74: для натяжки ремня:
1. Ослабить натяжитель.
2. Провернуть коленвал ключем за болт шкива по часовой стрелке, пока зубчатое колесо распредвала не переместится на 2 зуба вперед относительно реппера.
3. Затянуть натяжитель. Провернуть коленвал на 1-2 оборота и проверить натяжение ремня.
Натяжитель рремня балансирных валов: отпустить натяжитель, а затем затянуть но лучше немного провернуть коленвал.
ealeksei74
26.07.11  |
26.07.11 |
Спасибо за советы.
