ТНВД умер, помогите оживить Mitsubishi Pajero
marat666m6
скажите пожалуйста где можно ТНВД отремонтировать??? может кто еще ремонтировал???
19.07.11  |
19.07.11 |
to marat666m6: Добрый день, а какое именно у вас Pajero? И что именно случилось с ТНВД.
Олеганыч
19.07.11  |
19.07.11 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста знающие, требуется замена ТНВД МЕ204338 на Паджеро 3, 4М41, привезли мне др 190711, сказали - едентичны...
Сейчас услышал, вроде требуется замена шестерни и её крепёжного болта...
Может кто уже сталкивался?????????
Олеганыч
19.07.11  |
19.07.11 |
Я свой отправил в Москву, нашел адрес в нете...........
marat666m6
19.07.11  |
19.07.11 |
to mATr1xX:раджеро 3 3.2 дизель 4м41 . может и не оно: приехал, постави.л все отлично было не троил не чихал, через день завожу, загорелась лампочка (вода в фильтре), слил что было или нет,
начала троить а потом совсем заглох, завожу схватывает и глохнет сразу?????
20.07.11  |
20.07.11 |
to marat666m6: Советую поменять фильтр и так же проверить напряжение в цепи. (зарядку на аккумуляторе)
20.07.11  |
20.07.11 |
marat666m6: to mATr1xX:раджеро 3 3.2 дизель 4м41 . может и не оно: приехал, постави.л все отлично было не троил не чихал, через день завожу, загорелась лампочка (вода в фильтре), слил что было или нет,
начала троить а потом совсем заглох, завожу схватывает и глохнет сразу????? #
Скорее всего, это воздух в системе. Либо неисправность подающего насоса.
marat666m6
20.07.11  |
20.07.11 |
да я и фильтр менял, не помогло, воздух прокачивал . так и не прокачалась саляра не пошла!!! у нас в пензе на станции сделали дополнительный насос и все тоже самое!!!! мастер сказал что насос, верить или нет незнаю!!!((((((((
21.07.11  |
21.07.11 |
to marat666m6: если же уверен что воздуха нету в системе. Тогда остается под замену.
22.07.11  |
22.07.11 |
marat666m6: так и не прокачалась саляра не пошла!!! #
Ну а чего Вы тогда от ТНВД хотите? Пока система низкого давления не заработает, ТНВД мучать бесполезно.
marat666m6
15.08.11  |
15.08.11 |
подскажите пожалуйста: SRS загорается на щитке приборов то гаснет то опять загорается!!! что может быть такое????
16.08.11  |
16.08.11 |
to marat666m6: датчик подушек надо проверять, контакты, разъемы. блок прозвонить, может, какие ошибки в системе.
16.08.11  |
16.08.11 |
to marat666m6: Проблема с подушками безопасности. Возможно проблема с часовой пружиной.
marat666m6
17.08.11  |
17.08.11 |
А ЧТО ЗА ЧАСОВАЯ ПРУЖИНА???
marat666m6
17.08.11  |
17.08.11 |
И ГДЕ НАХОДИТСЯ ДАТЧИК ПОДУШЕК???
17.08.11  |
17.08.11 |
to marat666m6: Под пружиной понимается гибкий шлейф, для определения его работоспособности он просто прозванивается. Находиться под кожухом рулевой колонки, т.е. сразу за рулем.
группа контактов SRS - MR583930
18.08.11  |
18.08.11 |
marat666m6: И ГДЕ НАХОДИТСЯ ДАТЧИК ПОДУШЕК??? #
Под бампером.
sergk67
17.07.12  |
17.07.12 |
Отпишись пожалуйста как отремонтировали ТНВД если всё хорошо то по какому адресу отсылал и сколько стоит и сколько времени?
to Олеганыч:
18.07.12  |
18.07.12 |
to sergk67: Посмотрите аналогичные темы. Может быть полезно.
Dizel Man
21.08.12  |
21.08.12 |
Пишу дабы внести ясность по проблеме. Если меняется или "лечится" ТНВД, бак моется (со съемом) обязательно. Фильтр меняется естественно. Слабое место на трехе - топливозаливная горловина бака. За ней нужно следить очень внимательно. Грязью из под колеса ее пескоструит и режет очень быстро. Следствие - полный бак грязи и воды. Ставте ОБЯЗАТЕЛЬНО сепаратор/влагоотделитель перед основным т/фильтром!
