Проблема двигателя: не развивает обороты больше 4000 Mitsubishi Pajero
marisha18
Здравствуйте!! Такая проблема с моей ягодкой ( Mitsubishi Pajero 1994 автомат). При движении двигатель не развивает  обороты свыше 4000 об\м, а на газу чихает. ( машина на газу и бензине).  Такое ощущение, что за собой тянешь камаз. Потом через некаторое время это всё проходит и у машины открывается второе дыхание, как буд то тянут её, а не она, в общем машина оживает. И работает как и на газу так и на бензине отлично.Как только стоит машине переночевать так это повторяется.
13.07.11  |
13.07.11 |
to marisha18: Здравствуйте. Какой пробег у авто, когда и что менялось?
Очень похоже на вв провода и свечи. Вы их когда меняли?
marisha18
13.07.11  |
13.07.11 |
Здравствуйте. Машина 1994 года 236т пробег. При покупки был поменян двигатель. Я ещё ничего не меняла, а что из-за проводов и свечей может быть такая причина?! При запуске машины не зависимо прогрета она или нет обороты она не набирает, как-будто она недавно работала.
13.07.11  |
13.07.11 |
to marisha18: Доброго времени суток. Начните с замены свечей и вв-проводов, всех расходников. Масло меняли? Что с приборкой? Показывает ли ошибки при усложненной тяге?
marisha18
13.07.11  |
13.07.11 |
Масло не меняла. Приборы ничего не показывают каких либо осложнений или ошибки. У меня вопрос что за расходники и где они расположенны?
13.07.11  |
13.07.11 |
to marisha18: Фильтра и масла.
marisha18
13.07.11  |
13.07.11 |
Ещё есть такой вопрос: обороты холостого хода плавают и маленькие и нет оборотов прогрева двигателя.
13.07.11  |
13.07.11 |
marisha18: Ещё есть такой вопрос: обороты холостого хода плавают и маленькие и нет оборотов прогрева двигателя. #
А у меня такой вопрос. Она у Вас вообще нормально когда-то работала?
marisha18
13.07.11  |
13.07.11 |
Не знаю, купили 2 месяца назад. Временами же она оживает, только стоит проехать по трассе.
marisha18
13.07.11  |
13.07.11 |
Тогда у меня механическая, а как же на счет этого:Когда утопили в болоте машину включали блокировку и этот треск так и есть. (в сыром грунте)
marisha18
13.07.11  |
13.07.11 |
Упс))) Не туда =)
14.07.11  |
14.07.11 |
to marisha18: После того как купили, диагностику и замену всех расходников делалась?
14.07.11  |
14.07.11 |
Messir: А у меня такой вопрос. Она у Вас вообще нормально когда-то работала? #
marisha18: Не знаю, купили 2 месяца назад. #
В таком случае, настоятельно советую не вытаскивать проблемы по мелочам, а заехать в автосервис на комплексную проверку. Вам там составят списочек неисправностей и, что надо будет заменить. Вот с этим списочком добро пожаловать к нам - обсудим.
Николай_
23.06.12  |
23.06.12 |
Зравствуйте. Почему не развивает обороты при нагревание двигателя?
28.06.12  |
28.06.12 |
to Николай_: А после прогрева обороты повышаются?
STALKER
28.06.12  |
28.06.12 |
to Николай_: Давайте начнем с самого малого, представьте свой авто, потом расскажите подробно что и как с ним происходит, при этом не забывая указать на мелкие детали в работе двигателя. Потом, что Вы делали с машиной, что меняли и т.д. и т.п.... Вы просите помощи у нас, находящихся за тысячи километров от Вашего авто, не видим, не слышим, как мы сможем выяснить и чем помочь Вам, если из всего что Вы нам написали это "не развивает обороты при нагреве"? Какие обороты, что делает при этом машина... да хотя-бы что за двигатель ... Как ни странно но порой в маленькой незаметной детальке, хранится вся суть ответа
