Замена двигателя на более мощный Mitsubishi Pajero
saweliy72
Здравствуйте форумчане. Возможно ли заменить двигатель 4ж64 (2,4л) на 3000 или 3500 литровый без глобальных переделок и замены трансмисии. Паджеро коротыш 98 года переходной. Кузов V21W/
04.07.11  |
04.07.11 |
to saweliy72: Доброго времени суток.
Дешвле будет затурбовать 4g64, чем делать полнудю замену.
Проблем много будет не только в злектрике. Коробка, раздатка и карданы тоже под замену. Также передний жгут проводов и приборка другая, про мозги молчу и т.д.
IKSparrow
04.07.11  |
04.07.11 |
Можно сделать турбонагнетатель из электропылесоса "Вихрь" :)
04.07.11  |
04.07.11 |
to saweliy72: Здравствуйте.
Если переделка посадочных мест под КПП и ерепление двигателя не считать глобальными переделками, то можно. Особых проблем с электрикой не возникнет, но нужен будет грамотный электрик, чтобы все правильно подключить.
IKSparrow: Можно сделать турбонагнетатель из электропылесоса "Вихрь" :) #
Можно поставить "ракету". Главное - шнур удлинить.
saweliy72
04.07.11  |
04.07.11 |
Понял. Спасибо. Про "Ракету" подумаю.
Владимир9000
03.03.12  |
03.03.12 |
Здравстувуйте..Можно ли поменять двигатель Ниссан Санни 1998г.GA14 на более мощный без изменений конструкции кузова.. и на какой??
08.03.12  |
08.03.12 |
to Владимир9000: Здравствуйте. Здесь обсуждают Mitsubishi Pajero.
