Как заглушить клапан ЕГР? Mitsubishi Pajero
Vitaly
Привет всем Паджероводам! Решил у себя заглушить клапан ЕГР, кто может подсказать как грамотно это сделать? может ссылка есть подробная, заранее благодарен! Двигун 4м40.
06.06.11  |
06.06.11 |
to Vitaly: Вот примерно так:
06.06.11  |
06.06.11 |
to Vitaly: Так же возможно поможет эта информация.
Vitaly
06.06.11  |
06.06.11 |
Благодарю за информацию! Буду пробовать. Говорят что движку легче дышать без него.
07.06.11  |
07.06.11 |
to Vitaly: Пробуйте после отпишите результаты.
sasha1985
13.10.11  |
13.10.11 |
привет всем у меня ПАДЖЕРИК 2003 года обьем 3,2 дизель двиготель 4м41 подскажите как на нем заглушить ЕГР и стоит ли это делать
13.10.11  |
13.10.11 |
sasha1985: привет всем у меня ПАДЖЕРИК 2003 года обьем 3,2 дизель двигатель 4м41 подскажите как на нем заглушить ЕГР и стоит ли это делать #
Здравствуйте.
Глушится так, как описано выше.
Вопрос в другом. Зачем Вам это надо? Если все исправно работает, то я не советую ничего глушить.
sasha1985
14.10.11  |
14.10.11 |
to Messir: спасибо, да работает все нормально
15.10.11  |
15.10.11 |
sasha1985: to Messir: спасибо, да работает все нормально #
ну и не мешайте машине работать
17.10.11  |
17.10.11 |
Тогда нет смысла этого делать.
cake
22.12.12  |
22.12.12 |
поджеро 4 падают едишь и падают обороты, выключаеш зажигание и все проходит на нескалько минут в чем причина
22.12.12  |
22.12.12 |
to cake: А двигатель какой?
smesvob
26.01.13  |
26.01.13 |
подскажите, может у кого было такое: во время движения начинают "дергать обороты" при 2300-2500 перебои где-то на 200-300, так же может резко увеличь обороты д0 3500-4000 тясыч, напоминая что-то вреде кикдауна. В чем проблема, кто знает? паджеро 2, 1994 год, 4м40, автомат
26.01.13  |
26.01.13 |
to smesvob: В данной теме обсуждается только как заглушить клапан ЕГР.
По Вашему вопросу читайте тут.
Используйте свой логин и пароль для входа в любую тему на нашем форуме.
mr Djinn
10.06.13  |
10.06.13 |
to mATr1xX: ...извините, а к 4д56 это тоже относиться?...имею ввиду заглушение клапана....перестал заводится на горячую...но если постукать по сзади насоса то бывает и заведёшь...но в заведенном состоянии работает ровно...и не дымит...
11.06.13  |
11.06.13 |
to mr Djinn: Мне кажется, в Вашем случае ЕГР ни при чем. Проверяйте насос.
mr Djinn
11.06.13  |
11.06.13 |
to Генеральный Секретарь: ...бывает что заводится и на горячуюю с полпинка...грешу всёж на иммобилайзер...попробую обойти как-нить)...спасибо;)
12.06.13  |
12.06.13 |
to mr Djinn: Отписывайтесь по результатам.
Evgeniy21
23.07.14  |
23.07.14 |
Всем привет! Такая проблема challendger 96 г тнвд простая, падают резко холостые и через какое то время вновь также резко поднимает! И пропадает тяга! В чем может быть проблема?
shved31
25.01.15  |
25.01.15 |
Vitaly: Привет всем Паджероводам! Решил у себя заглушить клапан ЕГР, кто может подсказать как грамотно это сделать? может ссылка есть подробная, заранее благодарен! Двигун 4м40. #
Я думаю, что глушить егр надо только когда не помогают другие средства.
sasha1985
28.06.16  |
28.06.16 |
привет всем у меня ПАДЖЕРИК 2003 года обьем 3,2 дизель двиготель 4м41 подскажите как на нем заглушить ЕГР ??? Куда именно ставить прокладку ??? Машина на прогретом двигателе на холостых оборотах,коробка в положении D стала дергаться (тахометр показывает 480 оборотов). Снял клапан ЕГР он был весь засранный помыл почистил. Вот думаю может его вобще заглушить.???
