Двигатель(GDI бензин) не развивает обороты Mitsubishi Pajero
Plimok
Добрый вечер помогите плиз решить следующую проблему. Паджера 3 (двс gdi 3.5 л. бензин) утром завожу  едет как и положено ехать  двс  3.5 литра, как только заглушу  мотор  и снова заведусь  мотор  перестает развевать мощность (обороты на  любой передаче  не подымаются больше 3  тысяч, даже на холостом ходу ). Машина постоит примерно часов 6-7 и снова едет. Горел чек, заменил католизатор на пламягаситель и задний лямбда-зонд, и поставил обманку, ошибка пропала, а проблема осталась (((((((
12.11.13  |
12.11.13 |
to Plimok:
1. Измеряйте давление бензонасоса низкого давления и его производительность в топливной магистрали.
2. Подключайтесь к диагностике и смотрите давление от насоса ТНВД.
Где-то кто-то у вас топлива не додает... Больше похоже на топливный насос низкого давления, который в бензобаке.
Plimok
12.11.13  |
12.11.13 |
у меня же бензиновый двс какой там тнвд
13.11.13  |
13.11.13 |
to Plimok:
Plimok: у меня же бензиновый двс какой там тнвд #
Э-э-э... Батенька! У вас бензиновый мотор. НО от спроектирован специально для Рыцарей ДжеДай !!! Именно по этому на нем гордо красуются три буквы GDI.
Он как бы бензиновый, но бензин в нем подается под высоким давлением не во впускной коллектор, как на обычных инжекторных моторах, а сразу в центр цилиндра. Как на дизелях.
А чтобы его туда подать - на голове мотора стоит самый настоящий ТНВД ! Он жмет топливо от 40 до 50 атмосфер!
Не иначе проектировал этот мотор сам Оби Ван Кеноби!
Так что проверяйте...
Профессионал
13.11.13  |
13.11.13 |
to Plimok: вы когда фильтр в последний раз меняли?
Plimok
13.11.13  |
13.11.13 |
спс за участие фильтр менял меньше месяца назад полезу в мотор покопаюсь что там к чему позже отпишусь Уже почти 16 лет работаю автослесарем и вот те нате ((( столкнулся на собственной машине с проблемой и в ступоре (((
14.11.13  |
14.11.13 |
to Plimok: Не расстраивайтесь! Выходите из ступора. Для начала замерьте давление в топливной магистрали. Следует замерить давление не только на ХХ, но и на оборотах выше 2500-3000 оборотах.
Сдается мне, что проблема в подыхающем топливном насосе низкого давления. Возможно он подыхает и не обеспечивает производительность. То есть того топлива, которое он подает достаточно для создания рабочего давления на относительно низких оборотах. А на высоких оборотах расход топлива больше, чем может подать насос.
Встречался с таким не однажды. И на своем авто тоже.
Естественно измерения следует проводить в тот момент, когда проблема появилась. То есть после того, как двигатель перестал раскручиваться на высокие обороты.
Plimok
14.11.13  |
14.11.13 |
Добрый вечер, не подскажете плиз по случаю где можно помереть давление топлива в Москве(не все официалы этим занимаются ((((( ). Или может есть у знакомый механик понимающий.
15.11.13  |
15.11.13 |
to Plimok:
Plimok: Уже почти 16 лет работаю автослесарем и вот те нате #
Plimok: не подскажете плиз по случаю где можно помереть давление топлива в Москве #
Извините... Как-то не сложилось... Уж если Вы не знаете, мне из Челябинска это совсем неизвестно.
Ищите любую мастерскую у которой есть манометр на топливную магистраль. Собственно давление в магистрали низкого давления - можете сами измерить. Нужно всего лишь в разрыв магистрали врезать на шлангах, на хомутах, манометр на 5-6 "очков".
