Не запускается двигатель 6G74 искра есть, но при запуске блокируется бензонасос и форсунки пытался запустить на газу (2ое поколение) безрезультатно. Помогите разобраться.
Wadik: Проверяли у сигналки стоит блок на стартер #
Ремонтируйте или меняйте "сигналку".
to Wadik: Проверьте датчики положения распредвала и коленвала. Если какой-то из них не работает, то компьютер может не подавать сигнал на включение бензонасоса и на форсунки.
