Нужна помощь. двс 6g72 12 клапанный. После замены клапанов и мск в правой гбц двс завелся с пол оборота позвенел секунды 3-4 затих прогрелся все в норме не троит стоит заведенный как вкопанный, после пробных пару км по приезду в гараж за троил на холостых. Поиски закончились на 5 цилиндре нет компрессии то есть она есть 6,1 МПа. Вопрос мог ли заклинить гидрокомпенсатор? Или грязь попала под клапан? Или еще хуже не притерся как положено. Хотя скажу ,что притирал собирал разбирал 4 раза пока герметично не стало.Компрессия в этом цилиндре до ремонта была 10,1. В 1 и 3 цилиндре компрессия в норме.
