Замена распредвала 6g72 12 клапанный Mitsubishi Pajero
иван2709
Нужна помощь. Заклинило ролик в коромысле сточило распредвал в левой голове. Какие манипуляции проводить при замене на контрактный распредвал?
иван2709
15.02.19  |
15.02.19 |
Имеется ввиду манипуляции с постелью и с валом.
иван2709
15.02.19  |
15.02.19 |
16.02.19  |
16.02.19 |
to иван2709:
Вот здесь ↓ можно скачать мануал. Проверял, ссылка рабочая.
https://www.autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/380829.html#post_380829
иван2709
19.02.19  |
19.02.19 |
Подскажите, ни где не могу найти распредвал из какого материала чугун или сталь? выпуск май 1993 размер кулачка 41,14
19.02.19  |
19.02.19 |
иван2709: из какого материала чугун или сталь?
Ваш цельнолитой, из чугуна. В реальности бывают, и стальные, и чугунные. Из чугуна дешевле, но по износоустойчивости могут быть даже лучше стальных.
иван2709
19.02.19  |
19.02.19 |
Отдал распредвал на рестоврацию, выработка только на сточеном кулачке, напайка, шлифовка, цементация цена вопроса 3000р. Всем спасибо за помощь.
19.02.19  |
19.02.19 |
to иван2709:
Бум надеяться, что сделают всё грамотно и вал не "поведёт". Отпишитесь по результату.
XOMA64
19.02.19  |
19.02.19 |
to иван2709:
Если хорошо сделают, отпишите, где провели ремонт. Иногда народу нужна инфа, а найти негде.
иван2709
23.02.19  |
23.02.19 |
В общем за мой вал гарантии того что его при востановлении не поведет так что исправить будет не возможно не давали. Приобрел БУ вал с выработкой в виде раковин на одном кулачке, кстати на этом же клапане, отдал его в ремонт через три дня отдали, кулачок как новый. Проверили биение при мне, все в допусках.
Вал сел на место как родной. Раскоксовка 2-го цилиндра, так как кольца залегли, пропала компрессия из-за того что не работал. Первый запуск, завелся как говорится с первого оборота стартера, далее прогрев выставление зажигания замена фильтра масла с промывкой. Проперделся продымил двигатель, стоит работает не дергается. Масло из трубы больше не дымит. 500км накатаю проверю компресию, 5000км проверю вал как он там живет.
Как то так всем спасибо.
иван2709
23.02.19  |
23.02.19 |
иван2709
23.02.19  |
23.02.19 |
на приобретенном валу была такая же выработка на кулачке. на фото не мой вал.
иван2709
23.02.19  |
23.02.19 |
Востановленный вал.
иван2709
23.02.19  |
23.02.19 |
иван2709
23.02.19  |
23.02.19 |
Если кому потребуется вот координаты ремонт коленвалов распредвалов.
иван2709
23.02.19  |
23.02.19 |
иван2709
23.02.19  |
23.02.19 |
тут будет лучше видно.
23.02.19  |
23.02.19 |
to иван2709:
Спасибо за подробный отчёт. Удачной эксплуатации.
