После морозов не заводится Mitsubishi Pajero
иван2709
Всем привет. ДВС 6G72 трамблер.
В минус 31 завелся с пульта отработал минут 10 и  заглох (прогрев 25 минут), запустился сам еще раз поработал минуты 2 и заглох. С ключа заводиться отказался вообще, крутит но не схватывает.
Бензин в норме, фильтра поменял, бензонасос поменял подгоревший контакт был, питание на него идет. Не помогло, электрик на сто уже второй день над ним колдует. Возможно  грм перескочил?( не оборвало верха крутятся)?
иван2709
27.12.18  |
27.12.18 |
Проверили свечи, давление, искра все в норме.
27.12.18  |
27.12.18 |
иван2709: давление, искра все в норме.
Было бы всё в норме, не было бы проблем. Искра может быть, но не вовремя. (опережение зажигания)
иван2709
27.12.18  |
27.12.18 |
Имелось ввиду уровень бензина. Вследствие чего могло зажигание перескочить?
27.12.18  |
27.12.18 |
иван2709: Вследствие чего могло зажигание перескочить?
И в следствии этого ↓ (ваше же предположение)
А если движок с трамблёром, то "следствий", ещё на порядок больше.
иван2709
28.12.18  |
28.12.18 |
Все разрешалось, сделали вывод что если подгорал на бензонасосе значит где то ещё нет контакта. Нашли на фишке крышки бензонсоса изоляция целая а контакт то есть то нет, и на на ответной такая же ситуация. Заменой все устранилось. пуск с пол оборота, всем спасибо
28.12.18  |
28.12.18 |
to иван2709:
Вот и верь после этого людям. (шутка)
Вы же утверждали, что у вас с "бензином" и его давлением, всё в норме.
иван2709
28.12.18  |
28.12.18 |
вот так диагностику делали. на другое сто увез там все нашли на 3 день.
иван2709
28.12.18  |
28.12.18 |
А я то уже думал что попал на съем голов с заменой клапанов
28.12.18  |
28.12.18 |
иван2709: на другое сто увез там все нашли на 3 день #
Значит есть ещё толковые электрики в стране. Хоть за три дня, но нашли же.
Удачной эксплуатации и весёлых Праздников.
