Двигатель горячий плохо заводится. Mitsubishi Pajero
sergi
Здравствуйте,подскажите пожалуйста. Двигатель плохо заводится когда горячей...
NikolAs
01.11.13  |
01.11.13 |
to sergi: Какой двигатель? Дизель,бензин? С чего началось? Может какие то манипуляции проводились..ну типа ремонта ,замены помпы ,ремней...Вообще-то такая причина чаще бывает связана с проблемой в топливной системе...к примеру заливают форсунки...низкое давление в топливной рампе и плохой распыл....датчик температуры тоже стоит проверить..Попробуй проверить плунжер-распределитель, также советую проверить регулировки ТНВД.
Поподробнее если можно! Больше инфы с чего и как началось! Удачи!
stibunjka
02.11.14  |
02.11.14 |
у меня 6g72, была проблема,на холодную с первого раза, на горячую с 21-го, проблема оказалась в датчике температуры(который на комп идёт), он накрылся и показывает перегрев ДВС, комп отсекает заводку,заменил, проблема ушла.
02.11.14  |
02.11.14 |
to stibunjka:
Спасибо за коммент. С проверки ДТОЖ, обычно и советуем начать поиск неисправности.
Параллельную, одноименную тему-клон, удалил.
