большой расход топлива, теряет мощность на горячую Mitsubishi Pajero
Ильин Алексей
Здравствуйте, я новичок.Излагаю суть проблемы,двигатель на горячую теряет мощность, авто вообще не едет, ощущение что двигателю не хватает воздуха для нужного смесеобразования, и ещё при скорости выше 50 км расход топлива увеличивается в 2 раза, двигатель масло не ест вообще. ПОМОГИТЕ!
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
23.04.11  |
23.04.11 |
to Ильин Алексей:
Двигатель бензиновый? Проверяй работу ДМРВ. А еще нужно проверять топливную магистраль.
Смотри систему подачи топлива. Проверяй сеточку бензонасоса, работоспособность самого бензонасоса (его производительность) меняй топливный фильтр. А еще загляни в бак. Возможно там вода.
Начни с замены топливного фильтра.
«Двигатель и питание»
23.04.11  |
23.04.11 |
to Ильин Алексей: Добрый,опишите состояние свечей.возможно промывка форсунок! не правильное впрыскивание.(льют,а должны туман пускать) от сюда идет большой расход и пропадает тяга.
23.04.11  |
23.04.11 |
to Ильин Алексей: Здравствуйте!
Прежде всего, респект за название темы! Это серьезно!
По Вашей проблеме, выворачивайте свечи и смотрите их состояние. Если черные и закопченые, то я поддерживаю vlad_m, надо проверять (менять) ДМРВ.
Еще, напишите пробег, тип двигателя, КПП и что и когда менялось.
Ильин Алексей
23.04.11  |
23.04.11 |
Двигатель дизельный 4м40 с интеркуллером 140л.с, пробег примерно 213000км, снимаю патрубок который идет от турбины на интеркуллер двигатель начинает работать ровнее
23.04.11  |
23.04.11 |
to Ильин Алексей: а свечи то в каком состояние ?
24.04.11  |
24.04.11 |
to mATr1xX:
Он отписал,что дизель - там свечей зажигания нет... ДМРВ тоже нет...
to Ильин Алексей:
Остается форсунки и ТНВД. Езжайте к дизелистам. Проверяйте топливную аппаратуру.
Ильин Алексей
25.04.11  |
25.04.11 |
Сегодня ездил в Дизель - моторс, сказали что неисправен плунжер, хотя на холодную заводиться хорошо, на горячую чуть по хуже. За ремонт насоса просят около 25000р. посоветуйте как быть?
25.04.11  |
25.04.11 |
to Ильин Алексей: оказывается дизель
В таком случае, Вам поставили верный диагноз - это плунжер. На холодную будет хорошо заводится, а на горячую - нет. И падение мощности на горячую - это тоже плунжер.
Ильин Алексей
25.04.11  |
25.04.11 |
Отсоединил патрубок от интеркулера тот что с турбины идет, на холодную динамика прибавилась, а как нагрелся двигатель, обороты больше 2000 не поднимаются, жму на газ машина не развивает обороты.
25.04.11  |
25.04.11 |
to Ильин Алексей: а на горячую вообще как заводится?
Ильин Алексей
25.04.11  |
25.04.11 |
На горячую заводится нормально, чуть-чуть похуже, чем на холодную
25.04.11  |
25.04.11 |
to Ильин Алексей: Еще, учитывая немалый пробег, возможно загрязнение самой турбины.
Ильин Алексей
25.04.11  |
25.04.11 |
как проверить загрязнение
25.04.11  |
25.04.11 |
to Ильин Алексей:
У Вас турбина посвистывает?
При разгоне есть черный дым?
На холодную сизый дым?
Ильин Алексей
26.04.11  |
26.04.11 |
турбина свистит, на горячую дыма вообще нету, на холодную идет небольшой дым
26.04.11  |
26.04.11 |
Ильин Алексей: турбина свистит, на горячую дыма вообще нету, на холодную идет небольшой дым #
Значит с турбиной все в порядке.
MOTODVIG
27.04.11  |
27.04.11 |
что бы знать о кончине плунжера ,нужно снять лючек на баке и посветить фонариком ,должна быть стружка от двух разных металлов ,если есть то менять аппаратуру ,
grischa melnick
28.04.11  |
28.04.11 |
Не имею ничего против популярных масл, но я полностю согласен с Сержем.
Сам только недавно перешол на него.
После начала использования заметил, что практически нет расхода на угар.
Так что бери)))
MOTODVIG
28.04.11  |
28.04.11 |
to Ильин Алексей: возможно у вас проскок ремня из-за прохудения оного .Вы не написали какой привод (цепь?)отпишитесь!
Ильин Алексей
29.04.11  |
29.04.11 |
цепь, сейчас еще такая проблема появилась: когда набираешь обороты с 1100 до 2100 двигатель начинает трясти, троит, в чем проблема не знаю помогите
