Привет всем у меня паджеро 1996 турбо дизель коробка автомат
на холодную работает всё замечательно при нагреве двигателя когда едешь по городу коробка в драйве останавливаешься на светофоре, затроит и заглохнет потом опять заводишь всё в норме насос в порядке на паркинге при сильном нагреве плавают холостые обороты от 1000 до 500.
Если уверены, что насос от повышения температуры не глючит, ищите причину в топливоподаче.
вы говорите насос если насос нагриваеться машину потом очень трудно завести практически не как пока не остынет а у меня сразу заводиться а где именно в топливоподаче если можете подскажите
Ну если есть пропуски рабочего хода и движок глохнет, "чё" тут говорить, искать нужно причину.
Компрессия по цилиндрам какая?? Может давно пора капиталку делать.
