Тарахтит при разгоне Mitsubishi Pajero
Zartlich
Вопрос к знатокам :) Двигатель 6g74, коробка механика суперселект При разгоне на малых оборотах начинает тарахтеть. Как только доходит тысяч до двух все идеально как будто и не тарахтело. Особенно сильно заметно на первых двух передачах. Звук как у трактора. Проверил уровень масла - все в порядке. Подумал на гидрокомпенсаторы, но вроде как не стук в чистом виде а тарахтение. Что-то подобное у меня было дааавно когда еще был москвич, там так хрустела помпа. Проверил уровень антифриза тоже все в норме. На холостых тоже такое тарахтение присутствует если начать газовать. Без газа не тарахтит. Ремень грм со всем остальным менялся 10 тысяч назад. Суммарный пробег 300 тыщ. Понимаю, что заочно сказать диагноз точно так же как вылечиться в 90е от кашпировского, но все же, может кто с подобным сталкивался или может подкинуть идейку, буду признателен.
