При включении передачи сильно падают обороты | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
При включении передачи сильно падают обороты Mitsubishi Pajero
alik74
У меня на пыже 4М-40 после замены всех внутриностей ТНВД такая проблема: при включении передачи сильно падают обороты до 200 особенно при задней передаче - что это кто знает может ТНВД нужно регулировать как??????????
alekscar
13.09.13  |
13.09.13 |
to alik74:
Что делать делать сложно понять. Начни с самого простого. 1) Полностью заряди аккумулятор. 2) Проверь аккумулятор на способность держать нагрузку. 3) Включи в цепи вольтметр и амперметр. или по очереди. Произведи замеры потребления в разных режимах. (Только при временной схеме, допустим на проводах тестира. не стоит заводится. Их все равно не хватит)
