некорректно работает зажигание двигатель 6G72 3L Mitsubishi Pajero
Samarin
здравствуйте. помогите разобраться с проблемой:
суть вопроса такова. при подключении проводов к распределителю так как подписано на крышке троит двигатель при подключении свечи номер два к шестому контакту на распределителе а шестой свечи к контакту номер два двигатель начинает работать равномернее. все метки выставлены как на колен вале так и на распред валах и на трамблере. может есть какой то нюанс который не учтен. Заранее всем спасибо
