задрало бугеля распредвала 4D56 на паджеро 1 Mitsubishi Pajero
П_А_Ш_А_69
в дороге заглох мотор, открыл капот - дымил ремень ГРМ и кипел антифриз, разбор показал что заклинило распредвал, потому что задрало бугеля и седла в головке под распредвал, первый бугель (ближний к звездочке грм) сильно, второй немного, остальные три в норме. лапмочка давления масла не горела, правда и температуру антифриза приборы показывали в норме. масляные каналы в оси коромысел чистые. Пробег 500 км после расточки блока. подскажите пожалуйста причину
25.07.13  |
25.07.13 |
Видимо проблема в мамляных каналах блока ДВС. Так бывает. Или стружкой забит или отложениями. В итоге масляное голодание в голове, хотя в голове каналы чистые и в блоке все ровно... Как вариант возможно заклинивание распредвала в результате локального перегрева. У вас, к стати, признаки перегрева тоже присутствуют. Возможно помпа отказала... Хотя очень странно... вскипятить дизель, да еще и по первому цилиндру - это очень тяжело. К сожалению у вас теперь только один вариант- менять голову.
П_А_Ш_А_69
26.07.13  |
26.07.13 |
to vlad_m:
да, голову придется менять это факт, вот только что сделать нужно чтобы такое больше не произошло? и еще вопрос,
я нашел голову оригинал без бугелей, а бугеля от другой но тоже оригинальной головы есть,
подойдут ли они или нет? как проверить работу масляного насоса?
vitalsuprem
22.08.13  |
22.08.13 |
можно ли поставить бугеля от другой машины или они делаются под головку?
Спасибо заранее
alekscar
22.08.13  |
22.08.13 |
to vitalsuprem: вообще, теоретически нет. Изготавливаются индивидуально под каждый.
