Двигатель 4D56 не набирает обороты. Mitsubishi Pajero
colevatov
Доброго всем дня. Не могу найти причину, двиг. 4д56 не раскручивается больше 2500 об.  При чем на холодном двигателе и где то 5-10 км. все нормально, а потом как ограничитель оборотов включается.
Все регулировки ТНВД описанные на форуме делал, результата 0, или плохо начинает заводится или перестает тянуть. Турбина давит нормально. с подачей топлива то же все в порядке. Глушил клапан ЕГР результата нет. Кто сталкивался с этим поделитесь?
22.03.16  |
22.03.16 |
Топливный фильтр ?
Производительность ТНВД ?
Компрессия по цилиндрам ?
Но судя по описанным симптомам проблема в производительности ТНВД. Мало топлива подает и не создает нужного давления топлива. Мне так кажется.
colevatov
22.03.16  |
22.03.16 |
Спасибо за ответ. Топливный фильтр поменял сразу, и в бензобаке сетку заборника промыл. Компрессия в пределах нормы. К сожалению проверить производительность ТНВД нет оборудования а в Сервисе цены за зти работы кусаются. Не понятно почему как заводишь где то пол часа все в норме?
