Двигатель глохнет во время движения на подъём Mitsubishi Pajero
alik74
У меня П2 97года, дв. 4м40 проблема следующая, если остановился на ровной площадке или наклон назад двигатель не заводится пока педалью акселератора не поработаю  потом нахватавшись воздуха долго трясется как паралитик,что холодный что горячий, если наклон вперед запускается даже не делая пол оборота что холодный что горячий, при медленной езде в подъем тоже глохнет, что делать?????? Менял лягушку думал топливо уходит обратно в бак, не помогло!!!!!!!
Timon_
29.04.13  |
29.04.13 |
Такая-же проблема, только во время стоянки ( видимо пока ! ) Менял лягу, на аппарате клапан обратки - не помогло !!!! Ощущение такое, будто аппарат запарафинился ! Подскажите пожалуйста !
Timon_
29.04.13  |
29.04.13 |
Да, еще, "Дунул" компрессором от бака к аппарату ( 0,2 атм) при выкл. зажигании, воздух с саляркой по обратке в бак вернулись - разве так должно быть ?
alik74
13.09.13  |
13.09.13 |
У меня на пыже 4М-40 после замены всех внутриностей ТНВД такая проблема: при включении передачи сильно падают обороты до 200 особенно при задней передаче - что это кто знает может ТНВД нужно регулировать как??????????
alekscar
13.09.13  |
13.09.13 |
to alik74: на ваш вопрос уже есть ответ в другой ветке.
