Потеря мощности двигателя 3.5 GDI Mitsubishi Pajero
silva854
Двигатель 3.5 GDI.Появилась какая-то задумчивость при разгоне.То летит как пуля,а то сначала подумает потом поедет.Заправляюсь на одной заправке.
Заголовок отредактирован.
21.02.13  |
21.02.13 |
to silva854: Внимательно прочтите это.
Замените топливный фильтр.
versebor
14.06.15  |
14.06.15 |
Друзья.У меня был немного превышен расход топлива-15-17 литров на сотню по трассе при скорости 100-130 км/ч.Заменил топливный фильтр, сделал на хорошем СТО промывку двигателя,машина не просто поехала-полетела.Расход упал % на 15-20,тяга как у молодого.Поменял погружной фильтр,проехал по трассе 200 км.,и началось...При разгоне едет нормально,потом идет в накат,хочу обогнать,жму газ,а в ответ дергание,вплоть до остановки двигателя.Глушу.Через минуту завожу-прет как угорелая.Через 10 км все повторяется.В плохих дорожных условиях идет нормально.Подключали навороченную диагностику.Показала кучу ошибок,которым я вобщем не верю:датчик положения коленвала;передаточное отношение передачи 4 не задано;датчик положения педали газа;датчик положения дрессельной заслонки;неисправность давления топливной магистрали.неисправность сети.Из всего этого я приемлю только последнее.Но при этом,когда делали промывку двигателя,мастер мне показывал параметры давления в топливной магистрали и особо подчеркнул,что для машины в 16 лет это идеальный показатель.Еще-я этому мастеру верю.погружной фильтр менял уже не раз,но такого небыло.При этом расход топлива обалденно низкий,как по компу,так и по датчику.
versebor
14.06.15  |
14.06.15 |
deda
21.07.15  |
21.07.15 |
Были схожие симптомы на двигателе 6G74. Насос в баке работал и давление было, но необходимый расход не обеспечивал ввиду износа (подклинивал чуток). Вылечил заменой насоса.
