замена прокладки ГБЦ Mitsubishi Pajero
statham45
Всем привет! На Рождество пробило прокладку ГБЦ (дымит как паровоз+кратковременный запах в салоне).Вот возник вопрос-машина стоит пару дней,завтра забирать буду...Можно двигатель запускать? А то мне один товарищ сказал-раз бежит в цилиндр,пока стоит натечет и может гидроудар получиться. И второе: пока ехал, к месту временной стоянки, заливал всякий разный антифриз(каждые 30 км около 3-4 литров) и он при -23 стал кашицей,как быть?
Еще вспомнил: Смотрел на "экзисте" прокладки так там два диаметра указаны 92.5 или 93 как выбрать-то?
И самое главное: Подробный процесс замены прокладок опешите, или ссылку на подфорум.Спасибо
leo127
10.01.13  |
10.01.13 |
мотор какой?
10.01.13  |
10.01.13 |
to statham45:
Здравствуйте.
Перед созданием новой темы воспользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму.
Многие вопросы неоднократно обсуждались и не иеет смысла плодить клоны.
